Piasta przednia w PXie
Porady i pytania techniczne czyli klubowa samopomoc.
2019
Pochwały: 1
PX125 MY 2001
Post: 15 kwietnia 2012, 16:22
złożyć złożyliście, a gdzie znajdę coś jak zdjąć przedni bęben (tak wiem, że to nie bęben, ale nie wiedziałem jak nazwać) w millenium? oraz czy taka operacja wiąże się z wymianą łożysk lub innych części?
PX125 @DR177, SIP Road, SI 24/24
2019
Pochwały: 13
Vespa 150 1960-62
Vespa 150GL 1962-65
P80X 1981-83
Post: 15 kwietnia 2012, 19:05
młotek gumowy i zbijasz bęben/tarcze
nie wiążę się to z wym. łożysk
pzdr!
2019
Pochwały: 1
PX125 MY 2001
Post: 15 kwietnia 2012, 19:11
mogę to zrobić jak laga jest założona? czy muszę lagę zdjąć?
2019
Pochwały: 4
Vespa 50 Special 1975-83
LML STAR 125 2T
Bajaj Chetak 150 Classic
Post: 15 kwietnia 2012, 19:18
Ja wymieniałem piastę u siebie, jeśli o to chodzi to mogę Ci napisać co i jak.
Będziesz potrzebował szczypców seagera do zdjęcia i późniejszego założenia takich blokujących zawleczek.
Pozdro!
2019
Pochwały: 1
PX125 MY 2001
Post: 15 kwietnia 2012, 19:28
finoccio pisze:Ja wymieniałem piastę u siebie, jeśli o to chodzi to mogę Ci napisać co i jak.
Pozdro!
no to dawaj tutaj pisz, może też ktoś inny skorzysta.
do moderatorów: jeśli można to zróbcie nowy temat w technice od postu:
ushi pisze:złożyć złożyliście, a gdzie znajdę coś jak zdjąć przedni bęben (tak wiem, że to nie bęben, ale nie wiedziałem jak nazwać) w millenium? oraz czy taka operacja wiąże się z wymianą łożysk lub innych części?
dzięki, ja niestety nie mam uprawnień żeby to zrobić.
2019
Pochwały: 4
LML STAR 125 2T
Post: 16 kwietnia 2012, 20:27
Żeby zdjąć piastę w wersji pod tarczę należy:
1) Zdejmujesz koło żeby łatwiej się pracowało (5 x śruba 13)
2) Wyjmujesz ślimak prędkościomierza (1 x śruba 13 do odkręcenia z amortyzatora oraz 1 x śruba 10 - tak jest w LML-u)
3) Demontujesz jarzma hamulca tarczowego (klucze imbusowe nie pamiętam średnicy)
3) Odkręcasz śrubę mocującą do piasty (klucz 19 najlepiej specjalny samochodowy, tam jest długa ośka i taki klucz który mamy w samochodach może być za "płytki")
4) Żeby zdjąć piastę musisz zdjąć pierśnień zabezpieczający używając szczypców seagera (ja użyłem drutów do robienia na drutach ale nie był to najlepszy pomysł :D)
Pozdrawiam!
Ps. zakładając ponownie jarzma hamulca tarczowego trzeba troszkę rozszerzyć klocki hamulcowe używając śrubokrętu - delikatnie.
Pochwały przyznane za posta: 2
2019
Pochwały: 1
PX125 MY 2001
Post: 17 kwietnia 2012, 07:35
dzięki finoccio za opis.
generalnie potrzebuję zdjąć to:
nie wiem czy to jest piasta czy nie.
od początku myślałem, że oprócz zdjęcia zacisku hamulca, wystarczy wyjąć zawleczkę, odkręcić śrubę mocującą i wybić - chciałem się upewnić.
jak nie chcę zmieniać łożysk to ten pierścień może zostać?
2019
Pochwały: 13
Vespa 150 1960-62
Vespa 150GL 1962-65
P80X 1981-83
Post: 17 kwietnia 2012, 09:16
jeśli się nie mylę to nie musisz tego pierścienia zabezp zdejmować on zabez tylko łożyska w piaście
wystarczy.
1. zdjąć kapsel ozdobny (nie mylić z kapslem z butelki od piwa to też można)
2. wyjąć zawleczkę
3. zdjąć koronkę zabezp. nakrętkę
4. odkręcić nakrętkę
5. odkręcić śrubę zabezpieczenie linki szybkościomierza
6. zdjąć blaszkę zabezpieczającą wyjąć gumę ze środka oraz tuleję metalową i kręcąc piastą w odwrotną str wyciągnąć ślimak (zdjęcie bębna bez wyjęcia ślimaka szybkościomierza kończy się uszkodzeniem slimaka)
7. delikatnie gumowym młotkiem obstukać piastę na wysokości śrub mocujących koło
Tyle do zrobienia przy zwykłym bębnie
Przy tarczy..
2. wyjąć zawleczkę
7. odkręcić 2 śruby M8 mocujące zacisk ham do uchwytu piasty (klucz imbus/ampul różne nazwy)
8. delikatnie gumowym młotkiem obstukać piastę na wysokości śrub mocujących koło
Jeśli chcemy zdjąć uchwyt piasty to w środku właśnie jest dodatkowy pierścień zab. który założony jest na oś koła
pzdr!
Autor postu otrzymał pochwałę
2019
Pochwały: 1
PX125 MY 2001
Post: 17 kwietnia 2012, 10:12
dzięki.
takie posty/tematy stworzą nam, nasze własne kompendium wiedzy o vespie! pzdr!
2019
Pochwały: 7
Vespa 150 Sprint 1969-79
PX200E 1982-97
Post: 17 kwietnia 2012, 15:09
Też widzę że dodana jest ostatnio do linkowni bardzo fajna manualka do PX Disc i jest to wszystko tam opisane od strony 67 :)
Pzdr
JIM
Vespa - in tutto il mondo!
Wróć do Baza wiedzy technicznej
cron
